Salta al contenuto principale
LG LX150 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 3 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 2 di 3 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG LX150 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG LX150 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
  3. LG LX150 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 2 LG LX150 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apply even amounts of force upon removing screen, otherwise cracking may occur.
    • Gently loosen the screen from its adhesive by pressing around the screen's rear perimeter with a spudger. Place upward pressure in crevices between face plate and screen.
    • Carefully use both thumbs and apply pressure to the back of the screen to pop out.
Conclusione
Tye Barba
Membro da: 04/15/10
88 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,343
