Salta al contenuto principale
LG Cosmos Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Cosmos Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
  2. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
  3. LG Cosmos Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
  4. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
  5. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
Conclusione
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 650
