Salta al contenuto principale
LG Cosmos 2 Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
  2. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
  3. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
  4. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
Conclusione
Nick White
Membro da: 10/18/13
851 Reputazione
8 Guide realizzate
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 287
