Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place thumb firmly on battery cover.
    • Slide thumb right, the cover should follow and pop up.
  2. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumb on orange tab and pull back towards screen.
    • The battery should pop up.
    • Gently lift battery out.
  3. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Device Casing: passo 3, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Device Casing: passo 3, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Device Casing: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove screws from along outer edge of casing.
    • There are 6 screws in total.
    • Righty tighty, lefty loosey!
  4. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lift off front and back casing.
  5. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove screws along side.
    • Gently peel off side casing.
  6. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 6, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 6, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 6, immagine 3 di 3
    • Open the battery door and identify the retaining pin.
    • Push retaining pin out with small tweezers.
  7. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once pin is out halfway, close door to ensure no loose parts get lost.
    • Continue to pull out the remaining length of the pin.
  8. Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Kodak EasyShare M2008 Battery Door Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently lift off door cover.
Conclusione
Kyanna
Membro da: 03/13/14
313 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 156
