Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 2, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 2, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: passo 4, immagine 3 di 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the 2 solder joints on both sides of the LCD casing.
    • De-solder the joints.
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove 3mm screw from LCD casing using #00 screwdriver.
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the black tab with your finger
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
Conclusione
Alan Galarza
Membro da: 10/03/10
72 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 4,240
