Salta al contenuto principale
Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Rimozione copertura vano motore KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Rimozione copertura vano motore KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva sull'anello anti gocce e rimuoverlo.
  2. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciaspine da 4 mm e un martello, colpisci il perno finché non è separato dalla copertura dell'ingranaggio a planetario.
  3. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e rimuovere la copertura dell'ingranaggio a planetario dall'albero del frullatore.
  4. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a testa piatta per svitare le cinque viti da 28 mm nell'alloggio anteriore del motore.
    • Usa lo stesso cacciavite per svitare le due vidi di bloccaggio da 28 mm.
    • Una delle due viti di bloccaggio contiene un meccanismo di sicurezza. Non scambiarle con quelle dell'alloggio del motore.
  5. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il tuo dispositivo. Usa lo stesso cacciavite per svitare le due viti di bloccaggio posteriori da 28 mm.
  6. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare la vite da 10 mm sopra lo copertura posteriore.
    • La copertura posteriore è ora rimovibile dal frullatore.
  7. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente il cavo di alimentazione dalla sua rientranza sul retro del frullatore.
    • La copertura dell'alloggio del motore è ora rimovibile dalla base del frullatore.
  8. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura dell'alloggio del motore dalla base del frullatore.
    • Assicurati di appoggiare la copertura a testa in giù per evitare che perda del grasso.
  9. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Ingranaggio a vite senza fine: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Ingranaggio a vite senza fine: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un coltello per il burro o una spatola per rimuovere il grasso dagli ingranaggi.
    • Metti il grasso nella copertura dell'alloggio del motore.
  10. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare le tre viti da 20 mm dalla torre dell'ingranaggio a vite senza fine.
    • Il gruppo della torre dell'ingranaggio a vite senza fine è ora rimovibile dalla base del frullatore.
  11. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciaspine e un martello per rimuovere il perno rullo.
  12. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 12, immagine 1 di 1
    • Sfila la torre dell'ingranaggio per accedere all'ingranaggio a vite senza fine.
  13. Sostituzione ingranaggio a vite senza fine KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ingranaggio a vite senza fine dalla torre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Grant
Membro da: 10/07/14
1.742 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Membri
22 Guide realizzate
28 Commenti
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Replica
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Replica
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Replica
Wow! Lovely guide to easy maintenance, no plenty stories
Dennis - Replica
This is the BEST! Thank you.
Advanamics - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 273
Ultimi 30 Giorni: 1,227
Tutti i Tempi: 106,691
