Introduzione
Zerlegen des Getriebes um das Planetengetriebe SER1018 zu ersetzen
Knopf abziehen
  • Knopf abziehen
  • Weisse Gummitülle entfernen
Aggiungi Commento
6-Kantmutter lösen Planetengetriebe gerade herausziehen
  • 6-Kantmutter lösen
  • Planetengetriebe gerade herausziehen
  • Torxschrauben lösen welche den Gehäuseboden halten
Aggiungi Commento
Gehäuseboden entfernen Der Gummi kann für die Reinigung entfernt werden
  • Gehäuseboden entfernen
  • Der Gummi kann für die Reinigung entfernt werden
  • Filzmatte entfernen
Aggiungi Commento
Schrauben lösen um beide Kunststoffteile zu entfernen Die Kunststoffteile sind unterschiedlich
  • Schrauben lösen um beide Kunststoffteile zu entfernen
  • Die Kunststoffteile sind unterschiedlich
  • Die Schrauben sind nicht metrisch
Aggiungi Commento
Die drei Torxschrauben lösen Gehäusedeckel abheben
  • Die drei Torxschrauben lösen
  • Gehäusedeckel abheben
  • Auf den weissen Gummipuffer achten (rote Markierung)
Aggiungi Commento
Gemäss "Jens" lässt sich das Kunststoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. Dazu muss das Getriebe blockiert werden. "Julien" hat ein YouTube-Video gefunden welches dies dokumentiert. Beginn bei 7:25. Besten Dank an Jens und Julien. Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt  entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
  • Gemäss "Jens" lässt sich das Kunststoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. Dazu muss das Getriebe blockiert werden. "Julien" hat ein YouTube-Video gefunden welches dies dokumentiert. Beginn bei 7:25. Besten Dank an Jens und Julien.
  • Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
  • Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig
  • Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen
  • Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
  • Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt
Aggiungi Commento
Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht
  • Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist
  • Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht
Aggiungi Commento
Führungen entfernen (rot markiert). Sie können nach dem Schliessen des Gehäuses eingesetzt werden. Dichtung entfernen. Wurde mit Silikon für den Badezimmerbereich ersetzt.
  • Führungen entfernen (rot markiert). Sie können nach dem Schliessen des Gehäuses eingesetzt werden.
  • Dichtung entfernen. Wurde mit Silikon für den Badezimmerbereich ersetzt.
Aggiungi Commento
Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel. Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben
  • Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte
  • Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel.
  • Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben
Aggiungi Commento
Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte
Aggiungi Commento
Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet Etikette vom Planetengetriebe 6-Kantmutter: Etikette und Teil
  • Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet
  • Etikette vom Planetengetriebe
  • 6-Kantmutter: Etikette und Teil
Aggiungi Commento
Jedes Zahnrad auf seine Achse stecken Vorsicht mit den Unterlagsscheiben Vorsicht mit den Unterlagsscheiben
  • Jedes Zahnrad auf seine Achse stecken
  • Vorsicht mit den Unterlagsscheiben
Aggiungi Commento
Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Die zu schmierenden Teile fetten. Dichtung erneuern. Siehe Schritt 8.
  • Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Die zu schmierenden Teile fetten.
  • Dichtung erneuern. Siehe Schritt 8.
  • Maschine aufrecht auf die Füsse stellen und Arm in die horizontale Position stellen. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
  • Gefühlvoll die Teile ineinander schieben.
  • Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
  • Führungen an den richtigen Stellen einführen
Aggiungi Commento
Verdeckte Schraube einsetzen
  • Verdeckte Schraube einsetzen
  • Mit Spezialwerkzeug aus Schritt 7 anziehen
Aggiungi Commento
Conclusione
Ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge weitermachen um das Gerät zusammenzubauen.
Bruno M
Membro da: 14/02/2015
401 Reputazione
3 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 2,847
