Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria JBL Xtreme
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria JBL Xtreme, Copeertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Trova la fessura vicino al "piede" sulla faccia inferiore del dispositivo.
  2. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per fare leva delicatamente e sollevare il bordo della fessura. La copertura è tenuta ferma da dei ganci in plastica che faranno uno scoppiettio quando verranno separati. Inizia dalla metĂ  posteriore, scoprendo così DUE viti che vanno svitate prima di rimuovere la metĂ  anteriore.
  3. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per la prima parte della copertura: tira delicatamente i bordi posteriori della copertura lungo la cerniera dalla parte opposta alla fessura mostrata nella seconda immagine. Dei ganci in plastica tengono ferma la copertura.
    • Per la seconda parte della copertura: Ci sono 2 viti da svitare sotto la fessura. Una volta rimosse, la copertura si rimuoverĂ  del tutto senza forzare.
  4. Sostituzione batteria JBL Xtreme, Diffusore dei bassi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme, Diffusore dei bassi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme, Diffusore dei bassi: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le sei viti a croce Phillips da 9,75 mm che tengono fermo il diffusore.
    • Tre delle cinque viti esterne sono indicate nella prima immagine, mentre la sesta vite interna è indicata nella seconda immagine.
  5. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 5, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse le viti, potrai sollevare liberamente sollevare il radiatore dei bassi.
    • I due diffusori sono identici. Ripeti i passaggi precedenti per l'altro diffusore se necessario.
  6. Sostituzione batteria JBL Xtreme, Batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme, Batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme, Batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Trova le tre viti a croce Phillips da 9,7 mm dentro il comparto della cerniera lampo e svitale.
    • Solleva il pannello della cerniera dalla cassa.
    • Il lato del pannello opposto alle viti è tenuto fermo da dei morsetti. Dovrebbe sollevarsi facilmente dal dispositivo, ma puĂ² essere necessario fare leva delicatamente.
  7. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sotto il pannello della cerniera ci sono altre otto viti a croce Phillips da 9,75 mm. Svitale e solleva delicatamente la copertura della batteria.
    • Stai attento a non danneggiare il piccolo cavo a nastro bianco che collega la copertura della batteria al dispositivo.
    • " piccole viti fissano questa parte alla copertura. Per semplificare il lavoro in futuro, svitale e rimuovi delicatamente questa parte per liberare la copertura.
  8. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 8, immagine 2 di 2
    • Trova il cavo evidenziato nell'immagine.
    • Scollega delicatamente il cavo dalla scheda madre.
  9. Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Xtreme: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente la batteria dal dispositivo, facendo scorrere il cavo attraverso il foro nella copertura nel mentre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sylvain Bazile
Membro da: 02/15/17
1.161 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Membri
27 Guide realizzate
43 Commenti
What model of battery do you need if replacing? Thanks
sean - Replica
Just search online (e.g. on Amazon) for JBL Xtreme replacement battery. Here in Germany they are available on Amazon for 20 .. 30 EUR
RTFM -
I couldn't find the battery specification anywhere in the Internet, so I removed it, easily following the well presented instructions above. The battery has two cells. The label on each cell says Greatpower, model no. GSP0931134, 7.4 volts, 5000 mah, 37Wh, made in China. Overall dimensions are 145mm x 32mm x 19mm (145mm includes a small electronic board where cables from the board connect to the plug.) After an Amazon and Google search, I'm no closer to a replacement. At least the reassembled Xtreme works without a battery with external power. JBL is of no help, either. I'll be looking model airplane stores, as they have every LiPo battery imaginable. In summary, the JBL Xtreme is a short lived unsupported product.
Gustavo Garcia Swengel - Replica
This is kinda late but were there any extra steps for running the speaker without a battery? Since the speaker is not working anymore at all, even with power connected, I would be happy to run it like this but am not sure whether it is really enough to just remove the battery.
Roland Deschain -
So what this means is you have two lithium cells in parallel and those two are in series with another set of two, they are 3.7V nominal each. 2500mAh and 9.25Wh each.
I don't think this is a lipo battery (comes in all shapes and sizes, literally every dimension you could think of). The dimensions given are far too similar to 4 lithium ion 18650 (18x65mm) cells. Probably have +8 8 8- thats two cells with one lying on top of the other and nickel strip is going across the + of both cells and across the - of both cells. The next set of cells will be right behind it so it will look like this
+8 8 8- +8 8 8-
Imagine each o of the 8 is a cell, it was the easiest way to represent cells stacked on top of each other horizontally. The second set of cells are connected together with nickel strip exactly like the first set, putting them in parallel too. Pushing them together like in my "drawing" is what puts them in series (positive to negative). The single white wire on the 5 wire connector is the balance wire that
fat_toni987 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 193
Ultimi 30 Giorni: 955
Tutti i Tempi: 122,679
