Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria JBL Flip 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria JBL Flip 3, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alloggiamento esterno in plastica con le tue mani o utilizzando uno spudger standard.
    • Importante! Fai attenzione ai tre perni nella parte interna dell'alloggiamento. Quando dovrai riassemblarlo, poni particolare attenzione a questi, cercando di allinearli come in origine prima di incastrare gli angoli in posizione.
  2. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Smolla le due viti, una per ogni lato e successivamente rimuovi delicatamente la scocca esterna per esporre i componenti interni dello speaker.
    • In base al tuo modello, potresti dover rimuovere piĂ¹ viti lungo il lato del dispositivo.
  3. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti Phillips da 8.9 mm che tengono fermi i due driver passivi ai lati. Rimuovi poi i driver stessi. Mettili da qualche parte al sicuro, in modo tale che non vadano persi.
  4. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le coperture dei pulsanti in silicone staccando la copertura in silicone. Questo metterĂ  a nudo la scheda circuito.
    • Scollega il cavo a nastro con attenzione. Solleva con cura la scheda circuito e mettila da parte. Usa un pistola termica per rimuovere tutto l'adesivo in modo che il cavo a nastro possa scivolare liberamente fuori dallo slot in un passo successivo.
  5. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con delicatezza il connettore a 5 pin dalla scheda madre usando le tue mani.
  6. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00 da 8.9 mm che tengono ferma la copertura in plastica della batteria. Fai attenzione a disporle in un posto sicuro per assicurarti che non vadano perse o mischiate con le viti del passo 2.
    • Rimuovi la plastica trasparente che copre la batteria.
  7. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 7, immagine 2 di 2
    • Riscalda leggermente l'adesivo sulla punta della scocca per ammorbidire la plastica che tiene ferma la batteria nel suo alloggiamento. Stai attento a non sciogliere la plastica della scocca con il calore.
    • Accorgimenti per usare la Pistola ad aria calda: http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
  8. Sostituzione Batteria JBL Flip 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che tiene in posizione la batteria. Tira il nastro piano e con attenzione per non spezzarlo, una volta rimosso completamente dalla scocca interna, la batteria sarĂ  distaccata totalmente e potrĂ  essere rimossa.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Membri
17 Guide realizzate
30 Commenti
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - Replica
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman -
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - Replica
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek -
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 173
Ultimi 30 Giorni: 777
Tutti i Tempi: 97,876
