Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria JBL Charge 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria JBL Charge 4, Griglia della cassa: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira la tua cassa a testa in giù ed infila lo strumento di apertura in plastica nella fessura della griglia.
    • Fai leva lontano da te, verso il retro della cassa per rilasciare il gancio.
    • Ripeti questa procedura per il gancio dall'altro lato.
  2. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 da 8 mm dai bordi della griglia.
  3. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Smonta entrambi i lati della griglia.
    • Solleva la copertura dalla cassa.
  4. Sostituzione batteria JBL Charge 4, Diffusori passivi dei bassi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Charge 4, Diffusori passivi dei bassi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva l'aletta sopra la cassa per rilascia il radiatore dai ganci.
    • Ripeti questa procedura per gli altri ganci attorno al radiatore per rilasciarli dalla cornice.
  5. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Spingi i radiatori fuori dalla cornice del dispositivo.
    • Ripeti questa procedura sull'altro lato.
    • I radiatori passivi dei bassi sigillano l'acqua fuori dal dispositivo. Rimuoverli più volte potrebbe compromettere l'impermeabilità della cassa.
  6. Sostituzione batteria JBL Charge 4, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Charge 4, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 da 6 mm sul lato anteriore della copertura delle porte.
  7. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere delicatamente la copertura indietro per liberarla dai ganci.
    • Rimuovi la copertura delle porte.
  8. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 da 6 mm.
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #0 da 8 mm.
  9. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura della batteria.
  10. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo per esporre il connettore ZIF bianco del cavo a nastro.
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio nera sul connettore ZIF con la punta di uno spudger o con le unghie per rilasciare il cavo.
    • Rimuovi il cavo a nastro bianco dalla copertura della batteria e metti la copertura da parte.
  11. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio tirandola delicatamente verso l'alto.
  12. Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Charge 4: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tira via la batteria a sufficienza per esporre il suo connettore.
    • Spingi l'aletta bianca verso il basso e tira delicatamente il connettore della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sydney Seto
Membro da: 01/24/19
771 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Membri
26 Guide realizzate
15 Commenti
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - Replica
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders -
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - Replica
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 265
Ultimi 30 Giorni: 1,288
Tutti i Tempi: 61,925
