Salta al contenuto principale
Potenziamento batteria JBL Charge 3
Cosa ti serve
    • Lo smontaggio delle JBL Charge 3 è relativamente simile a quello delle Xtreme e la procedura è visibile anche su Youtube (basta cercare la parola chiave 'Charge 3 Dissemble')
    • Seguendo questo link puoi vedere lo smontaggio di base!
    • Nota: non è necessario togliere i due tweeter degli altoparlanti.
  1. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Togliere i radiatori dei bassi: passo 2, immagine 1 di 2 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Togliere i radiatori dei bassi: passo 2, immagine 2 di 2
    • Per estrarre la batteria, è necessario estrarre il radiatore destro.
    • Ci sono due fermi in plastica, è necessario sollevarli entrambe utilizzando una piccola parte metallica come leva.
    • Mentre entrambe i fermi sono alzati, tenendo fermi gli altoparlanti cerca di girare il radiatore in senso antiorario.
    • Può sembrare difficoltoso, ma non preoccuparti, non c'è nessun cavo collegato al radiatore.
    • Una volta ruotato di circa 1,5 cm (o finché non gira più), basta togliere il tappo del radiatore.
  2. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Rimuovere la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Rimuovere la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Rimuovere la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo che collega la batteria alla scheda all'interno dell'altoparlante prima di estrarre la batteria
    • La batteria JBL è ai polimeri di litio
    • Marca: GreatPower
    • Modello: GSP1029102A
    • Valori nominali: 3.7V 6000mah 22.2 Wh
  3. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (DECISIONE): passo 4, immagine 1 di 2 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (DECISIONE): passo 4, immagine 2 di 2
    • L'opzione A: acquistare esattamente la stessa batteria e poi installarla. E' semplice. Non sono necessarie spiegazioni.
    • Opzione B (la mia scelta): sostituire la batteria con una 18650 agli ioni di litio disponibile, per risparmiare sui tempi di spedizione dalla Cina e assicurare la capacità.
    • Decido di acquistare 3 batterie Panasonic NCR-18650B da 3400mah. Due non protette e una protetta.
    • ATTENZIONE: assicurati che tutte le batterie abbiano la stessa tensione prima di rimontare gli altoparlanti. Fai ATTENZIONE a non cortocircuitarle. Magari equilibrale ed equalizzale.
  4. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (OPZIONE B): passo 5, immagine 1 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (OPZIONE B): passo 5, immagine 2 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (OPZIONE B): passo 5, immagine 3 di 3
    • È necessario cablarle in parallelo (cioè 1s3p).
    • Due non protette saranno collegate alla scheda BMS della JBL. Saldo il filo nero al B+ e il filo rosso al B-.
    • Per facilitare la sostituzione successiva, collego la batteria attorcigliando i fili codificati per colore e avvolgendoli con del nastro isolante.
    • Una cella non protetta si troverà nel vano batteria originale all'interno dell'alloggio batteria (come mostrato) collegato ad un lato della scheda BMS.
    • Due batterie saranno all'interno del compartimento dell'altoparlante dietro i diffusori dei bassi. Quella non protetta (dalla parte del diffusore di destra) si collegherà direttamente alla scheda BMS.
    • Quella protetta (dopo aver aperto e risistemato la PCB della batteria per un migliore inserimento nel vano dei diffusori) si collegherà in parallelo a quella protetta dall'altro lato del diffusore dei bassi.
  5. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (Foto illustrate): passo 6, immagine 1 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (Foto illustrate): passo 6, immagine 2 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Sostituzione della batteria (Foto illustrate): passo 6, immagine 3 di 3
    • Come referenza dopo aver finito!
    • NOTE:
    • Ho messo un po' di schiuma rosa per assicurarmi che i fili restino in posizione, ho fissato tutto e ho isolato dal calore (se c'è :))
    • Il supporto della batteria è incollato al vano batterie con del silicone.
    • Le batterie nel vano batterie sono appena della giusta grandezza e ci entrano a malapena, quindi rimarranno in posizione senza colla.
  6. Potenziamento batteria JBL Charge 3, Riassembla gli altoparlanti e HAI FINITO!!!!: passo 7, immagine 1 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Riassembla gli altoparlanti e HAI FINITO!!!!: passo 7, immagine 2 di 3 Potenziamento batteria JBL Charge 3, Riassembla gli altoparlanti e HAI FINITO!!!!: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimonta tutto in ordine inverso.
    • Fai attenzione con le viti, possono venire facilmente spanate.
    • Per una maggiore tranquillità, uso del nastro adesivo per garantire l'impermeabilità al 100% in quanto, dopo tutto, potremmo aver aperto le guarnizioni originali degli altoparlanti.
    • Nota: assicurati che tutto si chiuda completamente, altrimenti sentirai fruscii dagli altoparlanti quando suonerai canzoni con bassi potenti.
    • BUONA FORTUNA E BUON DIVERTIMENTO!!!!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
NGUYEN Anh
Membro da: 09/23/17
423 Reputazione
1 Guida realizzata
51 Commenti
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
Robert Rpunkt - Replica
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
NGUYEN Anh -
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Dario Perales - Replica
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
NGUYEN Anh -
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
nuelanianatienza - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 438
Tutti i Tempi: 96,469
