Salta al contenuto principale
JBL Charge 2 Plus Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: passo 1, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: passo 1, immagine 2 di 2
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
  2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
  3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
  4. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pop the Passive Radiator off.
  5. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
  6. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the battery wire from the circuit board by pulling it out gently on the side closest to the LCD light.
  7. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the 6 screws that hold the white cover in place.
  8. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the battery.
Conclusione
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
John Reynolds
Membro da: 10/16/15
3.134 Reputazione
4 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Membri
12 Guide realizzate
37 Commenti
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - Replica
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - Replica
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - Replica
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar -
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 83
Ultimi 30 Giorni: 396
Tutti i Tempi: 131,955
