Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27"
Cosa ti serve
  1. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
    • Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.
  2. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
  3. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 3, immagine 2 di 2
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
    • The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove.Nuova riga.
    • Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
    • Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.
  4. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  5. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  6. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Display: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  7. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 3 di 3
    • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella terza immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta.
    • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
    • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
    • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
  8. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 8, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 8, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estrarre il cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Estrarre il connettore in parallelo rispetto la scheda di azionamento LED, direttamente fuori dal connettore femmina.
  9. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Premere le due alette del connettore del cavo dati del display contemporaneamente per sbloccarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica.
  10. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 10, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
  11. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare il display per creare spazio sufficiente a scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se la ventola gira sempre alla massima velocità in seguito all'intervento, controlla questo collegamento o il cavo del sensore termico del disco rigido.
  12. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 12, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno.
  13. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.
  14. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  15. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 15, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserire un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare leggermente il connettore dall'unità ottica, quindi estrarre il connettore dall'unità con le dita.
  16. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 16, immagine 1 di 1
    • Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica ed estrarla dal lato destro del case esterno.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che ci sono due fori nella placca del lettore CD, nei quali si devono infilare due perni in plastica per posizionarla correttamente.
  17. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Ventola lettore CD: passo 17, immagine 1 di 1
    • Sposta attentamente il cavo a nastro delle porte I/O posteriori per scoprire il connettore della ventola del lettore CD nascosto lì sotto.
    • Scollega la ventola del lettore CD sfilando il suo connettore dalla presa sulla scheda madre.
  18. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 18, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita l'unica vite Torx T10 che fissa la ventola del lettore CD alla copertura esterna.
    • Tira via la ventola del lettore CD dalla copertura esterna per sollevarla dai tre perni in plastica lungo il suo perimetro.
    • Manovra attentamente la ventola del lettore CD fuori dall'iMac, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
  19. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Kit Doppio Disco Rigido: passo 19, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Kit Doppio Disco Rigido: passo 19, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Kit Doppio Disco Rigido: passo 19, immagine 3 di 3
    • Con le unghie o l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere i tre connettori dal lato destro dell'unità logica.
    • Lettore scheda flash
    • Scheda I/O posteriore
    • Altoparlanti sinistro e destro
  20. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 20, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 20, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovere i sei connettori paralleli dalla parte superiore della scheda logica mediante le unghie, tirando in parallelo alla scheda logica.
    • Temperatura esterna
    • Temperatura disco rigido
    • Ventola disco rigido
    • Fotocamera
    • Bluetooth
    • Sensore temperatura ambientale
    • Rimuovere il cavo AirPort dalla scheda logica, estraendolo con un inseritore.
  21. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 21, immagine 1 di 1
    • In modo analogo a quanto descritto sopra, utilizzare le unghie per rimuovere i due connettori dei cavi dal lato destro della scheda logica.
    • Pulsante di alimentazione
    • Ventola della CPU
  22. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 22, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 22, immagine 2 di 2
    • In modo analogo a quanto descritto sopra, rimuovere il cavo della scheda del sensore infrarossi dal connettore femmina della scheda logica.
    • Estrarre con attenzione la scheda del sensore infrarossi dall'iMac.
  23. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti T10 seguenti, che fissano la scheda logica all'iMac:
    • Quattro viti 25 mm
    • Due viti da 21,4 mm
    • Una vite da 7,2 mm
    • Una vite da 9,3 mm
    • When reassembling the iMac, make sure that none of the cables are trapped underneath the logic board before replacing the screws.
  24. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 24, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere il cavo di alimentazione SATA dall'apposito connettore sulla scheda logica.
  25. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 25, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 25, immagine 2 di 2
    • Sollevare e ruotare simultaneamente la scheda logica dall'iMac.
    • Non tentare di rimuovere completamente la scheda logica, poiché è ancora collegata al lato posteriore da diversi cavi.
    • Inclinare con attenzione la scheda logica verso la parte anteriore dell'iMac, affinché sia inclinata verso l'esterno.
  26. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 26, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 26, immagine 2 di 2
    • Collegare il giunto maschio dello splitter di alimentazione SATA al cavo di alimentazione originale del disco rigido.
    • Inserire una delle diramazioni nel disco rigido.
    • Il cavo è sagomato affinché sia possibile collegarlo solo con un orientamento particolare. Non forzare il cavo nel disco rigido.
  27. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 27, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 27, immagine 2 di 2
    • Far passare con attenzione l'altra diramazione dello splitter di alimentazione SATA sotto il dissipatore della GPU.
    • È presente un intaglio nella plastica accanto al telaio dell'unità ottica. Far passare il cavo di alimentazione attraverso tale intaglio.
  28. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 28, immagine 1 di 1
    • Inclinare con attenzione la scheda logica in avanti, affinché sia possibile accedere al lato posteriore.
    • Collegare l'estremità diritta del cavo dati SATA al connettore dati SATA secondario sulla scheda logica.
  29. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 29, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 29, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 29, immagine 3 di 3
    • Inizia posando di nuovo la scheda logica sull'iMac.
    • Fai passare il cavo dati SATA sotto il bordo della piastra metallica dietro alla scheda logica.
    • Continua facendo passare il cavo SATA attraverso la fessura per i cavi nel telaio in plastica.
    • Termina l'operazione facendo passare il cavo attraverso la cavità nel telaio in plastica vicino all'unità ottica, appena sotto il dissipatore della GPU.
    • Il cavo dati SATA dovrebbe essere disposto lungo il cavo di alimentazione SATA che già passa attraverso questa cavità.
  30. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 30, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 30, immagine 2 di 2
    • Accertandosi di non forzare alcun cavo, connettere i cavi di alimentazione SATA e i cavi SATA per la trasmissione dei dati al disco rigido secondario.
  31. Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 31, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco Rigido nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 31, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la protezione dagli adesivi di supporto, premere con fermezza il disco secondario contro il telaio di alluminio dell'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso a partire da passaggio 20
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.926 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
27 Commenti
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
adrianpearmund - Replica
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
KrazeyNKrusty - Replica
<i>Apple never sold the 2010 27" iMac with the option of having a second hard drive,</i>
This isn't true. Mine has a 256GB Apple-installed second drive.
seligerj - Replica
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
Damian Wright - Replica
I had a 15cm SATA cable, which is too short to reach an SSD under the Optical Drive. I ended up putting the SSD right on top of the hard drive (then 15cm is just enough).
oluc - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 352
Tutti i Tempi: 169,902
