Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
    • La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.
    • Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 5, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 2 di 2
    • Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 9, immagine 1 di 1
    • Tirare la linguetta di plastica nera collegata al connettore del cavo dati del display per scollegarlo dalla scheda logica.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta delle dita, tirare entrambi i lati del connettore largo del cavo dell'inverter per estrarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il cavo dell'inverter dalla posizione accanto alla ventola della CPU.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
    • Prima di tentare questo passaggio, si consiglia di appoggiare l'iMac con la parte della staffa rivolta verso il basso su un tavolo, per impedire la caduta del display.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 che fissano il gruppo del display al case posteriore.
    • Può essere utile adoperare un cacciavite magnetico per rimuovere le viti.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il gruppo del display dall'iMac.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la striscia di nastro che copre il connettore del cavo dell'unità ottica.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 2 di 2
    • Tirare delicatamente il fermacavo sul connettore femmina ZIF del cavo dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac.
    • Il fermacavo dovrebbe spostarsi di circa 1 mm e poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere il fermacavo.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 1 di 1
    • Estrarre il cavo piatto dell'unità ottica dal connettore femmina, facendo attenzione a non strapparlo durante l'operazione.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del sensore termico dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Sollevare la striscia di nastro EMI che fissa la parte destra dell'unità ottica al case posteriore.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 18, immagine 1 di 1
    • Premere la levetta di fissaggio della staffa dell'unità ottica mentre si estrae il bordo superiore dell'unità ottica dal case posteriore.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruotare l'unità ottica leggermente verso il bordo inferiore dell'iMac mentre lo si estrae dal case posteriore per sganciare la linguetta di fissaggio inferiore.
    • Estrarre l'unità ottica dal lato destro del case posteriore e rimuoverlo dall'iMac.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dell'unità ottica a quest'ultima.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 21, immagine 1 di 1
    • Inserire l'estremità piatta di un inseritore nello spazio fra il connettore del cavo dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare il connettore dall'unità ottica.
    • Ripetere la procedura su entrambi i lati del connettore.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 22, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
  23. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Unità Ottica: passo 23, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere le parti di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che devono essere trasferite alla nuova unità.
  24. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 dal lato dell'unità ottica.
  25. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 25, immagine 1 di 1
  26. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 26, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere le linguette delle due staffe dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte superiore dell'unità stessa.
  27. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 27, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere la linguetta della staffa dell'unità ottica fuori dallo slot, nella parte laterale dell'unità stessa.
  28. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 28, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere le linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte superiore dell'unità stessa.
  29. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 29, immagine 1 di 1
    • Estrarre la staffa dell'unità ottica verso l'estremità aperta di quest'ultima per liberarla dall'unità stessa.
  30. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 30, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere il sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che lo fissa all'unità stessa.
    • Non dimenticare di trasferire il sensore termico dell'unità ottica nella nuova unità.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
  31. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Mascherina case unità ottica: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
  32. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 32, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 32, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 32, immagine 3 di 3
    • A partire dal bordo sinistro, apri delicatamente il case dell'unità ottica.
    • Continua ad aprire le due metà del case fino a separarle.
  33. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm che fissano la mascherina al case dell'unità ottica.
  34. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 34, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 34, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva la mascherina in plastica nera dal case dell'unità ottica.
    • La mascherina e le due viti con testa a croce che la fissavano non saranno più necessarie. Conserva questi componenti nel caso tu intenda reinserire la mascherina nel case.
    • Riassembla il case dell'unità ottica senza la mascherina, riutilizzando le tre viti con testa a croce da 3 mm originali per preservarne l'integrità.
  35. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Disco rgido doppio: passo 35, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Disco rgido doppio: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
  36. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 36, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 36, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 36, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
  37. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 37, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 37, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 14,416
