Introduzione
Sostituzione dei una ventola dell'unità ottica bruciata per mantenere basse le temperature.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Prima di iniziare, scollegare l'iMac dall'alimentazione e poggiarlo su una superficie morbida come indicato. Far aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
  • Prima di iniziare, scollegare l'iMac dall'alimentazione e poggiarlo su una superficie morbida come indicato.
  • Far aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
  • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
  • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Change "Before beginning, unplug your iMac and lay it on a soft surface as shown." to "Lay your iMac on a soft surface as shown"
Henry Barnett - Replica
my imac power sullye not powering
tahir - Replica
imac 2544 2.5 core i5 i touched the motherboard to supply and it spark now it is not powering
please tell me the directions
thanks witting for answering .
tahir - Replica
Im sorry to say, If it sparked when you touched it your motherboard s now fried. You need a new one.
Robert Wacker -
Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
kctipton - Replica
Success replacing the stock ST31000528AS with a STBD3000100 (Dead 1TB to new 3TB, both Seagate). First try. Using another Mac and a quality Firewire 800 cable, I formatted it using Target Disk mode, 2 partitions (defaults, except I made the first one bigger than the second). To the second, smaller one, I copied a bootable Install OS X Mavericks partition. Tried to boot. It booted, and I installed; nary a glitch. (Running the Installer over Firewire would have been faster, but I didn't want to reboot this machine.)
See part 2 below...
Matthew Elvey - Replica
(Part 2:)
I SKIPPED steps 6, 7 AND 8! Instead, after doing Step 5, I noticed I then had enough room and cable length to access the screws in Step 11 if I lifted the LCD up an inch or so, rotated it about 20-30 degrees clockwise and moved it a couple inches toward the base, and put it down. After removing them (Step 11), I propped up the LCD (with a spare spudger) and had enough room to do Steps 12, 13, and 14 without much difficulty. Felt safer/less work and risk than not skipping steps 6-8. No risk of the damage Ersan and Michael caused performing Step 7!
Matthew Elvey -
I just edited that step to add a note about the shortcut.
Matthew Elvey -
What the ???
Geoff Wacker has REJECTED my edit: https://www.ifixit.com/Guide/history/ste...
I wonder why. What's the deal, Geoff? I mean I'd understand if I suggested folks didn't need the suction cups, as that could cut into iFixit's income stream, but what's wrong with suggesting that a few steps aren't needed? It worked for me; the EMC 2389 I fixed is humming along with a new 3TB HD I installed while skipping those steps.
Matthew Elvey -
I did not have to remove a single cable! After undoing the torx screws from the sides, I was able to rotate the LCD out of the way enough to reach all the screws holding in the ODD bracket. One of them was a bit challenging to get to, but I never felt that I was risking the cables by leaving them connected. Also, it wasn't totally clear, but you have to actually remove the ODD itself from the ODD bracket - 4 torx screws. The SDD mounts into the hard drive enclosure, then the enclosure is screwed into the bracket. Those holes (enclosure <-> Bracket) did not line up correctly for me, and I had to go with only three of them connected in the end. Seems to work fine.
cdansmith1 - Replica
Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
MaximBorzov - Replica
You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
Deepsurvival - Replica
That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
max damage -
Hello, I just need to replace a slightly cracked screen on my iMac. Where is it best to place the suction cups? Thanks in advance
michelemiller0 - Replica
No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
Nikolas Lintulaakso - Replica
Nails worked for me too
Rob Dale - Replica
Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
osienna - Replica
I have an odd question -- I want to remove the polarizer from the LCD. With some monitors this is trivial, others not so much. My question is whether it is bonded to the Liquid crystal, or whether it's loose, or cutting it with a razor blade would remove it. Obviously I'd like to know before I go to the trouble of dismantling the thing... Thanks. Paul
Paul Kwiat - Replica
I use Garmin GPS suction cup. Work very well
jc3Dcx - Replica
I used a plumber's helper (you know, the thing you use for a clogged toilet
Kai-U. Köhler - Replica
Sollevare il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro. Estrarre il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riporlo da parte con attenzione.
  • Sollevare il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
  • Estrarre il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riporlo da parte con attenzione.
  • Durante la reinstallazione, pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'utilizzo della macchina.
What's the best product to clean the face of the LCD?
Steve Speirs - Replica
Microfiber Cloth
Leonardo Fournier -
Rimuovere le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno. Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display. Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
  • Rimuovere le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
  • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
The metal near the screws is VERY magnetic. Honestly, the hardest and by far most frustrating step was trying to put these screws back in.
seancourtney - Replica
I ran into the same problem - easily the most frustrating part of this process. To help deal with it, I took a drinking straw, cut it to be about 2 inches long, and used it as a chute to guide the screw to the hole. Dropping the screw down the straw, it'd still stick to the side due to the magnets, but using my screwdriver, it was easy to push the screw down to where it needed to go, and the straw kept the screw from being pulled out of place by the magnets.
josh -
+1 for the straw tip. Worked a treat!
osienna - Replica
Hmm… yes, the magnets sucks - literally. But if you use a normal screwdriver or a bit, the screwdriver tip or the bit can be “loaded” by the magnets too. Just move the screwdriver (or bit) over one of the magnets and then “plug” the screw onto the screwdriver’s tip (or bit). It will be held by magnetic force. Just enough to move the screw vertically and very slowly into the whole.
There are some special screwdriver on the market with “claws” to hold screws, but they are hard to find/to buy and expensive. I sometimes use superglue (a LITTLE) to temporary fasten the screw at the screwdrivers tip. This technique can be used with destroyed screw heads too to optimize adhesion.
Udo - Replica
Sollevare leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
  • Sollevare leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
  • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
You can use one hand to hold the edge up while reaching with the other hand to disconnect cables. You may want to have a prop handy (like a small book) or an extra person to hold the edge up while you disconnect cables.
kctipton - Replica
Use the teardown guide for your iMac to familiarise yourself with the layout of everything before you dive in. I was able to get an idea of how much clearance there was once the display is unfixed from the frame, where the optical drive was relative to the base etc
osienna - Replica
The harddisk can be removed WITHOUT the next steps. The opening angle of the partially lifted LCD display gives enough room to untighten the two Torx T9 screws of the hard disk bracket, to unplug the two SATA connectors and to carefully lift out the harddisk. There is absolutely no need to dismantle the whole thing.
All you need is a screwdriver which fits into the room. I’ve used the “Pro Tech Toolkit” from iFixit. The screwdriver with Torx T9 bit fits perfectly.
The other “tool” you need is either someone who holds the LCD plate or the inner leftover of a kitchenroll, a scrunched paper, a small towel or similar which has to be stuffed between the logic boards and the LCD plate to keep the LCD at its lifted place (careful! don’t unplug any of the cables).
I’ve opened and changed the harddisks of those 21,5 iMacs a dozen times with the help of the “Pro Tech Toolkit” and a kitchen roll.
Udo - Replica
If i want to replace the HD with a SSD, can i still skip the next steps? I think i can’t because i need to change the termal censor, but i would like an other opinion please.
Danois -
Estrarre il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac. Estrarre il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  • Estrarre il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
Aggiungi Commento
Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento. Scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
  • Scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina (verso il bordo inferiore dell'iMac).
Aggiungi Commento
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
Prendere la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotarla verso l'alto. Estrarre il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica. Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  • Prendere la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotarla verso l'alto.
  • Estrarre il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
  • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
I am having a difficult time reattaching the LCD cable. A better description or any tips would be useful here.
Ben Bauermeister - Replica
Me too — ditto that.
Roger Buttermore -
https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... —> abt. 5:30 into the vid. Handle up to slide in, then flip it down to lock the connector in place.
Roger Buttermore -
The connector needs to be carefully pushed in parallel to the board with a surprising amount of pressure and the pull tab must be folded back. Not super fragile, but not strong either.
Isaac Vande Zande - Replica
I really wish that the fagility of this connector was mentioned in Step 10 or 11.. When i rotated the screen on step 11.. It pulled this connector out and now I can't get it back in.. I hate computers.. HA!
Philip Nelson - Replica
Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica. Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
  • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
When putting the display down on the table, be careful not to kink the flat ribbon cable.
frank - Replica
The replacement hard drive I used doesn't even appear to spin up and the Time Capsule restore process doesn't show it as available. It just stays at Searching for disks and never finds it.
JRBv3 - Replica
I had to use Disk Utility to partition the drive and then it showed fine. Rookie mistake.
JRBv3 -
Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
Aggiungi Commento
From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
  • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
  • Rimuovere le quattro viti seguenti:
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
    • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
In my case the red screw was on the lower left side near the power-data cable!
sefw4t2efwef - Replica
Same here. There are different versions delivered
Tai - Replica
Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica. Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
No need to remove the thermal sensor connector from the motherboard - refer to Step 17 to remove the sensor from the optical drive instead
osienna - Replica
Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica. Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
  • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
  • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
  • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
Aggiungi Commento
Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
  • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
  • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
I have already installed the second SSD drive, but due to the size of the drive I need to change it with another SSHD 1 TB drive. Am I right that I have to follow the instructions up to Step 18? Because The SSD is already behind the optical drive, so what I need to do is remove it and install the new SSHD drive and put everything back again. Please confirm.
showmak - Replica
Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
  • Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
Aggiungi Commento
Estrarre la ventola dell'unità ottica dai piedini collegati al case esterno.
  • Estrarre la ventola dell'unità ottica dai piedini collegati al case esterno.
Aggiungi Commento
Scollegare il connettore della ventola dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  • Scollegare il connettore della ventola dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  • Rimuovere la ventola dell'unità ottica dall'iMac.
Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 10,986
