Salta al contenuto principale
Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176
Cosa ti serve
  1. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
    • Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
    • The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
  2. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
    • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
  3. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you have the first side free, rotate the Mac mini and start prying up on the front edge.
    • Use the same prying motion to both bend the clips inward and lift the lower housing up out of the top housing.
  4. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • You may need to move the Jimmy along the edge to pry up all of the clips. Be patient and do a little bit at a time.
  5. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the Mac mini back over and lift the top housing off of the lower housing.
  7. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  8. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  9. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  10. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
  11. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  12. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  13. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  14. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  15. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
  16. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176, Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176, Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 16, immagine 2 di 2
    • Estrarre contemporaneamente le linguette su ciascun lato del chip di memoria RAM, allontanandole dal centro. Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
  17. Installazione della memoria RAM nel Mac mini modello A1176: passo 17, immagine 1 di 1
    • Estrarre il chip di memoria RAM direttamente dal connettore.
    • Se sono presenti due chip di memoria RAM, ripetere la procedura precedente per il secondo chip.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 307 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
As a quick warning for noobs (that'd be me before I attempted this repair :P ), you need a matching pair of RAM (two chips the same size and spec). Otherwise, the computer won't boot up. ^_^
Skylar MacDonald - Replica
There were 2x 1GB chips in my 2007 mini. I bought 1x 2GB chip, because I read somewhere that model only would allow 3GB. After replacing a 1GB chip with the new 2GB chip, the system is only showing 1GB RAM installed. Is this what you’re talking about? If I buy another 2GB chip, will it work? PC2-5300 2 GB RAM Chip
Jeff Box -
That is not always true. Often, perhaps…60/40, ish? My 2007 mac mini 2,1 is running one 1gb stick and one 2gb stick, a 500gb Kingston SSD and a salvaged superdrive from a MBP. I am tempted to try a core 2 quad or Xeon in it. For no particular reason than to see if it runs. anyone tried that one? I also had a 2008 mac pro 3,1 running four 2gb and four 4gb of under spec ram without issues.
In the 25 years i’ve been hanging out in server rooms, the client side of the working guidelines for ram matching has become less strict., but still, I believe, the ability to mix is in the manufacturing process. there’s no way but experience to be able to confirm that different makes, speed or size will function together. Unless of course stated in manufacturers documentation. The quality of the individual components will decide.
It will either work or it wont.
If you don’t have ram laying about, then your 100% right, buy matching pairs. otherwise, try it 'till it fires!
Stu Blair -
I successfully run 3GB in my A1176 Minis. When I put the 2GB chip in the bottom slot with the 1GB chip in the top slot, the machine would not boot and the power LED would blink continuously. When I put the 1GB chip in the bottom slot with the 2GB chip in the top slot, the machine works perfectly and sees all 3GB of RAM. (I don’t know if this is a rule or not, this is strictly my anecdotal experience.) I have *not* experienced installing 3GB and having the Mini run and only report 1GB. If you do that, I’d recommend checking to assure that the 2GB stick is seated properly.
I’ve also used 4GB without any trouble in A1176 Minis, but this model can only address a maximum of 3GB RAM. I have run performance comparisons between one equipped with 4GB and equipped with 3GB RAM and they measured identically. If you’re upgrading an A1176 from 2GB (equipped with a pair of 1GB chips) to 3GB, you can save a few dollars by just buying a single PC2-5300 2GB stick.
Mark B -
Thanks a lot, 1Gb -> 4Gb is done !
Eric Seigne - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 175
Tutti i Tempi: 189,767
