Salta al contenuto principale
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
    • Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione del case superiore nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 6 viti seguenti:
    • Due viti Torx T6 da 10 mm su entrambi i lati dello slot RAM.
    • Quattro viti con testa a croce da 14,5 mm lungo il cardine.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti con testa a croce da 3,2 mm dal lato della porta del computer.
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte posteriore del computer.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte laterale del computer.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere il case superiore rapidamente, poiché è collegato alla scheda logica tramite un cavo piatto.
    • Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
    • Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
    • Suggerimento di riassemblaggio: Premere fortemente sulle estremità del case superiore verso il basso fino a sentire un schiocco per mettere le legame nelle corrispondente fessure.
    • Suggerimento di riassemblaggio: le due legame DVD della metà si raramente agganciano senza aiuto.
    • Attenzione non di distorcere il quadro attorno il DVD fianco con una pressione al ribasso. Sostenere il quadro: inserire una spatola di plastica negli i fianchi di DVD direttamente sotto la locazione delle legame fino è sicuro. Doppo, premere verso il basso fino a sentire un schiocco.
  9. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo piatto della tastiera e del trackpad dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Nota: è possibile sostituire il disco rigido senza scollegare la tastiera dal case, tuttavia occorre tenerla in posizione sollevata affinché non sia d'intralcio e consenta di rimuovere il disco rigido con entrambe le mani.
    • Fare attenzione durante la rimozione del cavo piatto della tastiera e del trackpad e verificare che la parte posteriore del case superiore sia sganciata dalla zona in prossimità del cardine. I ricettacoli delle viti su entrambi i lati della tastiera sono facilmente soggetti a piegature accidentali.
    • Rimuovere il case superiore.
  10. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo piatto arancione dell'unità SuperDrive dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
  11. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le 4 viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce argentate da 3,3 mm su entrambi i lati dell'unità SuperDrive.
    • Una vite Torx T6 argentata da 4,7 mm dall'angolo superiore sinistro dell'unità.
    • Una vite con testa a croce nera da 6,2 mm dall'angolo superiore destro dell'unità.
    • Sollevare l'unità ottica e rimuoverla dal computer.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,104
