Salta al contenuto principale
Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176
Cosa ti serve
  1. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
    • Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
    • The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
  2. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
    • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
  3. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you have the first side free, rotate the Mac mini and start prying up on the front edge.
    • Use the same prying motion to both bend the clips inward and lift the lower housing up out of the top housing.
  4. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • You may need to move the Jimmy along the edge to pry up all of the clips. Be patient and do a little bit at a time.
  5. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the Mac mini back over and lift the top housing off of the lower housing.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Does this work to remove a disc
ajunelady6 - Replica
That's part of the process. After that, you will probably need to disassemble the optical drive.
Skylar -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 30,536
