Introduzione
L'aggiunta di un secondo disco rigido nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Cosa ti serve
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore. Può essere utile premere delicatamente gli angoli del display con i pollici.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Scollegare il sensore temperatura dell'LCD estraendone il connettore direttamente dal connettore femmina sulla scheda logica.
Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
Scollegare il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla scheda logica, estraendolo verso la parte superiore dell'iMac.
Se necessario, rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizzare la punta di un inseritore per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
These iMacs use ATA DVD drives. Using the SATA drive enclosure linked above is guaranteed to fail. :-(
My EMC 2134 has a SATAII optical drive.
I apologize for the reply after over a year.
No iMac 24 "both 2007 and 2008 can accommodate a SATA Superdrive. This is certain.
It is clear that this installation is made to the adapter referred to as "Related Products": [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF107-079].
So any HDD or SSD you enter this run at high speed to 100 MB / sec of UltraATA100.
Henry -
Do I assume correctly that this iMac model doesn't have two SATA ports on the logic board, so a dual 2.5" SSD/HDD drive could be installed in the 3.5" bay with an adapter/bracket? This way one could save the optical drive... Anyone?
All I have to say on this thread is: I can’t even begin to understand how this machine is still running as it is. When it was new, circa 2007-2008, a coffee-like beverage was knocked off a shelf above the iMac. It poured all the way through to the bottom. Even though it missed the power supply, it covered everything else INCLUDING the Superdrive. Which still ran but obviously the eye was permanently blind. Between the primary fan and heat dissipation block, there was about one square centimeter of partially obstructed airway. the rest was caked at about a 2-3mm depth. All of the black consolidating foam? Turned to dust at the slightest touch. This was initially going to be a part out on eBay journey. After all, to find a replacement 24” display would be legendarily unlikely. The way this machine was running… another day at the park. She’s clean and I’m keeping her.
AMAZING GUIDE… This was my first iMac teardown :-)
If only I could share the photos and video…
