Salta al contenuto principale
Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176
Cosa ti serve
  1. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
    • Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
    • The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
  2. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
    • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
  3. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you have the first side free, rotate the Mac mini and start prying up on the front edge.
    • Use the same prying motion to both bend the clips inward and lift the lower housing up out of the top housing.
  4. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • You may need to move the Jimmy along the edge to pry up all of the clips. Be patient and do a little bit at a time.
  5. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the Mac mini back over and lift the top housing off of the lower housing.
  7. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  8. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  9. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  10. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
  11. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  12. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  13. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  14. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  15. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 5,300
