Salta al contenuto principale
Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
  1. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
  4. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
    • Una vite con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
    • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
  5. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 28,465
