Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad T42 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Battery Clips: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Removing the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kevin Rehm
Membro da: 04/19/10
472 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membri
35 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 5,692
