Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad A30 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
  2. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
  3. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
  4. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
Conclusione
Jessica
Membro da: 10/06/10
162 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Membri
26 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,061
