Salta al contenuto principale
Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa spegni il telefono.
    • Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.
  2. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB del dispositivo.
    • Se lo schermo รจ crepato, puoi applicare del nastro adesivo sul pannello per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.
  3. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.
  4. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la fotocamera anteriore e le piastre dei connettori del display e della batteria.
  5. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
    • Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
    • Rimuovi la piastra che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.
  6. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori dei cavi flessibili del jack cuffie e della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
  7. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dei pulsanti accensione/volume e piega il cavo perchรฉ non interferisca.
    • Rimuovi l'indicatore del contatto da liquidi.
  8. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che bloccano la scheda madre del tuo Huawei P8.
  9. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo flessibile del motore di vibrazione.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna.
  10. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca dalla scheda madre, usando uno spudger, il connettore del cavo flessibile del display.
    • Con delle pinzette, disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.
  11. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dal telefono.
  12. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Libera con cautela il cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Se il cavo risulta difficile da staccare, scalda il gruppo altoparlante con un iOpener o una pistola termica.
    • Solleva il gruppo altoparlante con uno spudger e rimuovilo.
  13. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Libera la parte terminale della prima striscia di estrazione adesiva per poter esercitare una buona presa su di essa.
    • Per liberare la batteria, tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
  14. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 14, immagine 2 di 2
    • Libera la parte terminale della seconda striscia di estrazione adesiva.
    • Tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
    • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle lievemente e quindi consentirti di sollevare la batteria con uno spudger.
  15. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 15, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
  16. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8, Display con telaio: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8, Display con telaio: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8, Display con telaio: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la guarnizione del motore di vibrazione.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
    • C'รจ della colla sotto il motore di vibrazione e la sua guarnizione. Se non riesci a rimuovere questi elementi, usa un iOpener per ammorbidire un po' l'adesivo.
  17. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 17, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo flessibile dei pulsanti di accensione e del volume.
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa metallica che copre l'angolo del jack cuffie.
  18. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del jack cuffie.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la prima scheda secondaria che รจ collegata al jack cuffie.
    • Rimuovi la seconda scheda figlia che comprende il jack cuffie.
    • Entrambe le schede secondarie sono incastrate nel telaio centrale e sono un po' difficili da rimuovere. Cerca di afferrarle vicino ai fori delle viti Phillips #00 per non danneggiare alcun contatto.
  19. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 19, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la guarnizione posizionata sotto la scheda secondaria nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Usando delle pinzette, rimuovi l'altoparlante voce facendo attenzione ai suoi connettori.
    • Rimuovi la guarnizione della fotocamera anteriore.
  20. Sostituzione display e relativo telaio dello Huawei P8: passo 20, immagine 1 di 1
    • Prima del rimontaggio, confronta la parte di ricambio con quella originale e controlla se ci sono ulteriori componenti che devono essere trasferiti sul pezzo nuovo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica di nuovo l'adesivo dove necessario e trasferisci le guarnizioni in gomma e le tenute del tuo vecchio telaio su quello nuovo.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.832 Guide realizzate
2 Commenti
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Replica
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 6,915
