Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Huawei P8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa spegni il telefono.
    • Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.
  2. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB del dispositivo.
    • Se lo schermo è crepato, puoi applicare del nastro adesivo sul pannello per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.
  3. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.
  4. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la fotocamera anteriore e le piastre dei connettori del display e della batteria.
  5. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
    • Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
    • Rimuovi la piastra che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.
  6. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori dei cavi flessibili del jack cuffie e della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
  7. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dei pulsanti accensione/volume e piega il cavo perché non interferisca.
    • Rimuovi l'indicatore del contatto da liquidi.
  8. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che bloccano la scheda madre del tuo Huawei P8.
  9. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo flessibile del motore di vibrazione.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna.
  10. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca dalla scheda madre, usando uno spudger, il connettore del cavo flessibile del display.
    • Con delle pinzette, disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.
  11. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dal telefono.
  12. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Libera con cautela il cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Se il cavo risulta difficile da staccare, scalda il gruppo altoparlante con un iOpener o una pistola termica.
    • Solleva il gruppo altoparlante con uno spudger e rimuovilo.
  13. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Libera la parte terminale della prima striscia di estrazione adesiva per poter esercitare una buona presa su di essa.
    • Per liberare la batteria, tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
  14. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 14, immagine 2 di 2
    • Libera la parte terminale della seconda striscia di estrazione adesiva.
    • Tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
    • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle lievemente e quindi consentirti di sollevare la batteria con uno spudger.
  15. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 15, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
9 Commenti
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Replica
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Replica
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Replica
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 39,208
