Cosa ti serve
Spegni il telefono e rimuovi il carrello della SIM prima di iniziare la riparazione.
Usa una ventosa e un plettro da infilare tra la copertura della batteria e la cornice.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il perimetro per tagliare l'adesivo e rimuovi la copertura.
Gira attentamente la copertura verso la destra del telefono. C'è ancora un cavo collegato alla copertura per il sensore delle impronte digitali.
Scollega il connettore ZIF per rimuovere il cavo del sensore delle impronte digitali dalla copertura posteriore.
Svita le 8 viti superiori che tengono ferme le coperture in metallo.
Una delle viti potrebbe essere coperta con un adesivo circolare bianco. Rimuovilo per svitarla.
Dopo aver rimosso le viti (come descritto nel passaggio precedente) le due coperture in metallo inferiori possono essere rimosse.
La copertura superiore può essere rimossa facendo leva sull'angolo in alto a destra (seconda immagine).
Scollega il connettore della batteria dalla scheda madre.
Scollega i cavi della doppia fotocamera e della fotocamera anteriore e rimuovile. Puoi scollegare anche il cavo dell'antenna WiFi.
Usando un iOpener o uno strumento simile, rilascia la copertura sul lato destro, facendo leva tra la copertura e la cornice.
Sul bordo superiore della copertura (seconda immagine) usa l'iOpener per fare leva sulla copertura per rimuoverla dalla cornice.
Al di sotto della copertura c'è la scheda figlia che contiene la porta di carica e la presa jack. Scollega i cavi collegati alla scheda figlia.
Fai leva sulla scheda figlia per rimuoverla dalla cornice. è leggermente incollata e l'adesivo può essere riutilizzato nella nuova copertura.
Segui le istruzioni in ordine inverso Per rimontare il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
