Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
  5. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Prima di fare qualsiasi cosa, rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  6. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #000.
    • Usa delle pinzette per rimuovere i due schermi metallici che coprono i cavi flessibili sulla scheda madre.
  7. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.
  8. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.
    • Con delle pinzette, stacca il cavo di antenna dalla sua presa.
  9. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo flessibile del jack cuffie con l'estremità piatta di uno spudger.
    • Usa un plettro di apertura per staccare la scheda madre quanto basta per avere una buona presa con le dita.
    • Entrambe le fotocamere sono ancora collegate alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarle mentre rimuovi la scheda stessa.
    • Togli la scheda madre.
    • Se vuoi sostituire la scheda madre, devi scollegare entrambe le fotocamere e trasferirle sulla scheda di ricambio.
    • Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o sembrano rinsecchiti, puoi sostituirli con pad nuovi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
2 Commenti
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Replica
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 13,078
