Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
  5. Sostituzione display Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
    • Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  6. Sostituzione display Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
    • Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.
  7. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
  8. Sostituzione display Huawei P10 Lite, Display: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Display: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite, Display: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che blocca la staffa del connettore dello schermo.
    • Rimuovi la linguetta di blocco metallica.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
  9. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura vicino all'altro.
  10. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno degli strumenti di apertura attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
  11. Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 3 di 3
    • Dopo aver passato il plettro di apertura lungo tutti i bordi del telefono, torcilo quando è nella parte superiore del telefono per separare il display dal telaio centrale.
    • Afferra il telefono nella parte superiore e separa il display dal telaio mentre guidi il cavo flessibile attraverso la fessura.
    • Quando rimonterai il telefono, sostituisci la vecchia colla con nastro biadesivo o strisce pretagliate di foglio adesivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.832 Guide realizzate
2 Commenti
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Replica
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 154
Tutti i Tempi: 62,856
