Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
  5. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
    • Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  6. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
    • Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.
  7. Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
12 Commenti
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
Comete338 - Replica
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Thibaud - Replica
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
g.mouakkeh - Replica
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas -
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
Eduard roigé - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 92,420
