Salta al contenuto principale
Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android
Cosa ti serve
  1. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Trovare il numero di build: passo 1, immagine 1 di 3 Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Trovare il numero di build: passo 1, immagine 2 di 3 Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Trovare il numero di build: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa dobbiamo trovare il numero di build.
    • Di solito questo numero si trova in Info telefono > Numero di build oppure in Sistema > Info telefono > Numero di build, ma dato che la sua ubicazione può variare da dispositivo a dispositivo, la funzione cerca resta l'opzione migliore.
  2. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Sbloccare le opzioni sviluppatore: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Sbloccare le opzioni sviluppatore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ora dovrete solo toccare ripetutamente il numero di build fino a che non comparirà un messaggio che dice "Ora sei uno sviluppatore!" Io ho già attivato le opzioni sviluppatore, quindi non devo farlo di nuovo.
    • Se avete impostato un codice di blocco, il sistema potrebbe chiedervi di inserirlo.
  3. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Attivare lo sblocco OEM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nelle opzioni sviluppatore cercate la voce "Attiva lo sblocco OEM" e attivatela.
    • Se ne avete uno impostato, potrebbe essere richiesto il codice di sblocco.
  4. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Attivare la modalità Debug USB: passo 4, immagine 1 di 1
    • Nelle opzioni sviluppatore, cercate la voce "Debug USB" e attivatela.
  5. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Collega il telefono al tuo computer: passo 5, immagine 1 di 2 Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Collega il telefono al tuo computer: passo 5, immagine 2 di 2
    • Collega il telefono al tuo computer tramite un cavo da USB-C a USB-A.
    • Se hai un cavo difettoso, potresti riscontrare alcuni problemi. Alcuni dispositivi più vecchi potrebbero anche avere problemi con USB 3 in modalità fastboot.
    • Abbassa il menu delle notifiche e selezionate la voce Ricarica USB.
    • Seleziona quindi l'opzione Trasferimento File/Android Auto.
    • Su alcuni vecchi dispositivi questa opzione potrebbe essere denominata MTP.
  6. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Dare il permesso al vostro computer di eseguire comandi ADB: passo 6, immagine 1 di 2 Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Dare il permesso al vostro computer di eseguire comandi ADB: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aprite il terminale sul vostro computer con la SDK Platform Tools installata e digitate adb devices
    • Ora dovrebbe apparire un popup sul vostro telefono. Spuntate la casella e cliccate su consenti.
    • Non ho aggiunto la cartella platform-tools al PATH. Ecco perché devo aprire la finestra del terminale nella cartella platform-tools e inserire .\ come prefisso per i comandi."
    • Potete eseguire il comando una seconda volta per verificare che abbia funzionato. Ora dovreste vedere la scritta device al posto di unauthorized.
  7. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Sbloccare il bootloader: passo 7, immagine 1 di 1
    • Eseguite il comando adb reboot bootloader
    • Aspettate che il vostro dispositivo avvii il bootloader, quindi eseguite il comando fastboot flashing unlock
    • Su alcuni dispositivi il comando è fastboot oem unlock
    • Se ricevi un messaggio di errore del tipo FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'), il tuo telefono ha un bootloader bloccato e ha bisogno di un codice di sblocco fornito dal produttore.
    • Ora dovreste vedere un prompt simile a quello che vedete nella fotografia. Utilizzate il bilanciere del volume per selezionare l'opzione unlock the bootloader e confermate premendo il pulsante di accensione.
  8. Come installare un sistema operativo diverso su un telefono Android, Avvio nel bootloader: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se il dispositivo si è riavviato dopo lo sblocco del bootloader, avviarlo di nuovo tenendo premuti i pulsanti di accensione e di riduzione del volume finché il dispositivo non si è riavviato nel bootloader.
    • Scaricate la TWRP Recovery per il vostro dispositivo o la recovery fornita con la vostra ROM personalizzata.
    • Immettere il comando fastboot boot [directory]\[filenameOfTheRecovery].img e attendere che il dispositivo si riavvii in modalità di recupero.
    • Su alcuni dispositivi potrebbe essere necessario inserire il comando fastboot flash boot [directory]\[filenameOfTheRecovery].img e fastboot reboot recovery.
    • In TWRP premere Avanzate > ADB sideload
    • Con altri recuperi, come quello di LineageOS, l'opzione potrebbe essere simile a Applica l'aggiornamento > Applicare l'aggiornamento da ADB
    • Scaricare l'immagine del sistema operativo per la rom personalizzata che si desidera installare.
    • Immettere il comando adb sideload [directory]\[filenameOfTheOsImage].zip
    • You need to do this only if you want/need to use Google services and the OS image does not already include GApps.
    • Questa operazione non funziona se il dispositivo è già stato riavviato.
    • Scaricare il pacchetto GApps che volete installare.
    • Ripetere il punto 10 per riabilitare il caricamento ADB.
    • Immettere il comando sideload [directory]\[nomeFileDelPacchettoApps].zip
    • Se lo script indica che il livello API non corrisponde anche se si sta utilizzando il pacchetto GApps corretto per la propria versione, in genere è possibile risolvere il problema riavviando in recovery.
    • Non avviare il sistema prima di aver flashato tutti i pacchetti aggiuntivi che si desidera installare.
    • Alcuni recuperi potrebbero segnalare che la verifica non è riuscita. È possibile ignorarlo e continuare comunque.
    • Per alcuni dispositivi si potrebbero verificare problemi di spazio. In genere è possibile risolvere questi problemi scegliendo un pacchetto GApps più piccolo e installando successivamente ciò che serve attraverso il Play Store.
    • Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo, ma finché il telefono non è in loop di avvio (si riavvia ripetutamente), tutto dovrebbe essere a posto.
    • Se non ha funzionato, si può riprovare a partire dal punto 8.
Conclusione
Per ripristinare il dispositivo alle condizioni di fabbrica, seguire queste istruzioni con un'immagine del sistema operativo fornita dal produttore del dispositivo.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
carlotremolada ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sebastian
Membro da: 08/19/18
20.760 Reputazione
60 Guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
27 Membri
750 Guide realizzate
2 Commenti
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
Nexus Nexus - Replica
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 248
Ultimi 7 Giorni: 1,609
Ultimi 30 Giorni: 6,689
Tutti i Tempi: 68,912
