Introduzione
Sembra che le macchine Dolce Gusto, Piccolo e quelle simili perdano acqua dal bordo superiore o inferiore. Se la tua perde acqua dall'alloggio delle capsule, ti interesserà leggere questa guida prima di smontare la macchina.
In questa guida ti mostrerò brevemente cosa può indicare che il colpevole è la piastra di foraggio delle capsule (piastra del diffusore).
Cosa ti serve
Non c'è motivo di smontare la macchina se la perdita non è interna.
Se la perdita cola dall'alloggio delle capsule (dove indicato dalle frecce rosse), significa che colpa della piastra.
Dovresti vedere anche una pozza d'acqua alla base della macchina. Questa deriva dall'acqua che scorre sulla piastra all'interno della macchina.
Dovresti provare a pulire o sostituire la piastra prima di aprire la macchina.
Rimuovi l'alloggio delle capsule.
Chiudi il coperchi (come per usare la macchina).
Infila un piccolo cacciavite nel punto indicato dalla freccia rossa, premilo per 2/3 mm e pa piastra dovrebbe cadere. C'è una piccola molla sul retro che si è mossa. La molla si appoggia alla piastra. A causa dei depositi di calcio la piastra potrebbe avere bisogno di una mano per cadere.
Infila piastra nuova o pulita, blocca prima il retro e premila in posizione sul davanti.
Una volta finito, collega il dispositivo e fatti una bevuta per controllare se è meritata. Nessuna perdita: te la sei meritata. Perdite: ti serviva quella bevuta per riflettere su dove è la perdita :-)
Cerca altre guide su questo siti. cerca "perdita Dolce Gusto".
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
