Salta al contenuto principale
Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull)
Cosa ti serve
  1. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull), Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 1, immagine 1 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull), Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 1, immagine 2 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull), Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 1, immagine 3 di 3
    • Stringi entrambe le pinze allo stesso tempo e rimuovi il cavo del freno.
  2. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 2, immagine 1 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 2, immagine 2 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 2, immagine 3 di 3
    • Allenta il bullone della pinza del freno e rimuovila.
  3. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 3, immagine 1 di 2 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 3, immagine 2 di 2
    • Ispeziona i pattini freno. Se sono consumati oltre la "linea di usura", allora devono essere sostituiti.
  4. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 4, immagine 1 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 4, immagine 2 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 4, immagine 3 di 3
    • Pulisci e lubrifica le parti se necessario prima di rimontare i bracci della pinza.
    • Avvita i bracci della pinza e assicurati che il perno sul lato posteriore del braccio della pinza sia allineato con quello dei fori del telaio. Ogni lato dovrebbe entrare nel proprio foro.
  5. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 5, immagine 1 di 2 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 5, immagine 2 di 2
    • Riattacca il cavo del freno alle pinze.
  6. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 6, immagine 1 di 2 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 6, immagine 2 di 2
    • Allenta il bullone dei pattini freno.
  7. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 7, immagine 1 di 2 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 7, immagine 2 di 2
    • Prendi un normale pezzo di carta e piegalo due volte.
    • Posiziona il foglio di carta tra i pattini freno e il cerchio nella posizione indicata.
  8. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 8, immagine 1 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 8, immagine 2 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 8, immagine 3 di 3
    • Allinea il pattino freno in modo che sia a filo con il cerchio, senza che nessuna parte tocchi la gomma del pneumatico.
    • Chiedi a qualcuno di stringere molto forte i freni.
    • Serra il bullone dei pattini in posizione.
  9. Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 9, immagine 1 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 9, immagine 2 di 3 Come Pulire e Regolare i Freni V-brake (Direct-Pull): passo 9, immagine 3 di 3
    • Serra/allenta le viti di regolazione della tensione su ogni braccio della pinza per regolare la distanza di posizionamento di ogni pattino freno, in modo che ogni pattino sia ugualmente distante dal cerchio. Serrando la vite si sposta la pinza verso l'esterno della bicicletta, allentandola si sposta verso l'interno.
    • Serra/allenta il registro dei freni sul manubrio in modo tale che quando si stringono i freni, la leva del freno si arresta prima di colpire il manubrio. In questo modo viene impostata la distanza tra i pattini freno e il cerchio.
    • Serra il controdado del registro del freno per regolarne la posizione in modo permanente.
Linea Traguardo
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Travis Tonder
Membro da: 10/05/10
3.175 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membri
17 Guide realizzate
4 Commenti
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Replica
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Replica
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Replica
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 232
Tutti i Tempi: 113,532
