Salta al contenuto principale
How to check Sony Ericsson W200i battery voltage
Cosa ti serve
  1. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: passo 1, immagine 1 di 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: passo 2, immagine 1 di 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: passo 3, immagine 1 di 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: passo 3, immagine 2 di 2
    • Plug the red probe into the center jack, the black probe into the bottom jack, and turn the range selector switch to 20 DCV.
    • Turn the multimeter on.
  4. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: passo 4, immagine 1 di 1
    • Touch the red probe to the indicated positive side and the black probe to the indicated negative side.
    • Replace the battery if the voltage reads below 2.5 volts.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ryan Waltman
Membro da: 01/14/11
111 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 5,407
