Salta al contenuto principale
Lavare una giacca impermeabile
  1. Lavare una giacca impermeabile, Lavare una giacca impermeabile: passo 1, immagine 1 di 2 Lavare una giacca impermeabile, Lavare una giacca impermeabile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare il capo di abbigliamento.
    • Rimuovere con una spazzola l'eventuale sporcizia o altri residui.
    • In caso di macchie difficili, consultare la guida alla Cura dei prodotti Patagonia.
  2. Lavare una giacca impermeabile: passo 2, immagine 1 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 2, immagine 2 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 2, immagine 3 di 3
    • Chiudere la zip della giacca fino in cima.
  3. Lavare una giacca impermeabile: passo 3, immagine 1 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 3, immagine 2 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slacciare i cordoncini e allentare le chiusure sui polsini, se presenti.
    • Aprire le zip delle tasche.
    • È l'occasione giusta per tirar fuori tutti i tesori nascosti all'interno!
  4. Lavare una giacca impermeabile: passo 4, immagine 1 di 2 Lavare una giacca impermeabile: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mettere la giacca in lavatrice.
    • Aggiungere il detersivo per bucato.
    • Si può utilizzare un detersivo specifico per i capi di abbigliamento impermeabili o un detersivo per capi delicati.
    • Non utilizzare detersivi che contengono candeggina, ammorbidente, enzimi, agenti smacchiatori, profumi o sbiancanti.
  5. Lavare una giacca impermeabile: passo 5, immagine 1 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 5, immagine 2 di 3 Lavare una giacca impermeabile: passo 5, immagine 3 di 3
    • Impostare la lavatrice a mezzo carico.
    • Impostare un lavaggio a bassa/media temperatura.
    • Selezionare un ciclo di lavaggio normale o per capi colorati e avviare la lavatrice.
  6. Lavare una giacca impermeabile: passo 6, immagine 1 di 2 Lavare una giacca impermeabile: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta terminato il ciclo di lavaggio, impostare di nuovo il ciclo di risciacquo per eliminare l'eventuale detersivo rimasto sulla giacca.
    • Togliere la giacca dalla lavatrice.
    • Esaminarla.
    • Se è pulita e senza residui di detersivo, segui la nostra guida per asciugare la tua giacca.
    • Se la giacca non è venuta bene, rimetterla in lavatrice e avviare un altro ciclo di lavaggio.
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
9 Commenti
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - Replica
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - Replica
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - Replica
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - Replica
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 337
Tutti i Tempi: 52,718
