Introduzione
Conservazione non corretta, esposizione al calore e gatti possono causare deformazioni del vinile. Il vinile deformato può portare a una resa acustica traballante della tua canzone preferita. Fortunatamente, i dischi deformati spesso possono essere riparati, in modo da poter tornare a girare a ritmo in poco tempo. Avrete bisogno di due fogli di vetro più grandi del vostro album, ma abbastanza piccoli da poter essere messi in forno. Vetri più pesanti e spessi tendono a funzionare meglio.
Una volta terminata la riparazione, assicurati di conservare il vinile in modo corretto, in verticale e al riparo dal calore, per evitare future deformazioni.
Cosa ti serve
Tira fuori il disco dalla sua custodia, e assicurati che sia bello pulito.
Metti il disco pulito al centro di uno dei pannelli di vetro.
Prova il tuo vinile. Se il suono è ancora distorto, puoi ripetere il processo riscaldando il disco appena un po' più a lungo e zavorrandolo con un oggetto più pesante.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
