Salta al contenuto principale
Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione
Cosa ti serve
  1. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione, Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 1, immagine 1 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione, Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 1, immagine 2 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione, Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 1, immagine 3 di 3
    • Stendere il capo di abbigliamento su un tavolo.
    • Se possibile, aprire la zip.
    • Se non si riesce a far scorrere il cursore, lavorarci intorno.
    • Utilizzando l'applicatore a spazzola presente sulla punta del lubrificante Zip Care, o utilizzando semplicemente un qualsiasi spazzolino, rimuovere lo sporco ed eventuali residui dalla spirale o dai denti della zip.
  2. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 2, immagine 1 di 2 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Afferrare il cursore fra le dita, in modo da poter vedere bene la parte in cui passa la spirale.
    • Utilizzare lo spazzolino per rimuovere lo sporco ed eventuali residui rimasti incastrati nel cursore.
  3. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 3, immagine 1 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 3, immagine 2 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mettere un pezzo di carta assorbente sotto la zip.
    • Per evitare guai, assicurarsi che la carta assorbente sia a contatto con la parte inferiore dei denti o della spirale.
  4. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 4, immagine 1 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 4, immagine 2 di 3 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Aprire il lubrificante Zip Care ruotando l'applicatore.
    • Passare l'applicatore lungo i denti o la spirale della zip schiacciandolo delicatamente per far uscire il lubrificante.
    • Ripetere l'operazione su entrambi i lati dei denti o della spirale della zip.
  5. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 5, immagine 1 di 2 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Piegare un lato della carta assorbente sulla zip e tamponare l'eventuale lubrificante in eccesso.
  6. Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 6, immagine 1 di 2 Mantenere in buono stato la zip: lubrificazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aprire e chiudere un paio di volte la zip per fare in modo che il lubrificante si distribuisca bene nei denti e nella spirale.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.011 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 522
Tutti i Tempi: 112,444
