Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostrerà, passo dopo passo, la procedura di riparazione e come determinare se può avere successo.
Cosa ti serve
Strumenti
Inizia esaminando il cavo per delle evidenti crepe, buchi o cavi esposti.
Usa un multimetro o un tester per controllare se i contatti del connettore fanno corto circuito.
Ci sono cinque contatti nel connettore. Quello centrale è usato per segnalazione, mentre gli altri portano corrente al Mac. Poiché il connettore MagSafe è progettato per essere inserito in entrambe le orientazioni, i contatti esterni (1 e 5) sono collegati e dovresti riscontrarlo anche col multimetro.
Lo stesso dovrebbe valere anche per i contatti intermedi (2 e 4).
Se invece il multimetro mostra qualsiasi altra coppia di contatti collegati, è presente un corto circuito. Nel nostro caso sono i contatti 1 e 2.
Esponi le estremità del cavo e usa un multimetro per verificare che non facciano più corto circuito.
Se il tester mostra un corto circuito, il cavo può essere danneggiato da altre parti. Controlla ancora in cerco di segni di danni: Magari devi solo accorciare il cavo di qualche centimetro.
Se non trovi la fonte del corto circuito nel cavo, dovrai aprire il caricatore e continuare la ricerca qui (vedi le altre guide per maggiori dettagli su come fare).
Dopo aver confermato che erano i cavi non fanno più corto circuito, collega alla corrente il caricatore alla presa della corrente e controlla che i cavi portino la giusta tensione.
Usa un multimetro per verificare che arrivi la tensione corretta. Dovresti leggere circa 6,8 V in DC.
Se la tensione è corretta, complimenti, puoi continuare la riparazione della presa, altrimenti dovrai andare più a fondo (vedi le altre guide per il caricatore).
Una volta rimossa la plastica dovresti vedere una piccola scheda logica verde con saldate le estremità dei cavi che hai tagliato prima.
Usa un saldatore per rimuovere i vecchi cavi.
NOTA: Stai attento a dove vanno i cavi per ricollegarli correttamente durante il rimontaggio. Dovrebbe comunque essere abbastanza evidente che il cavo di schermatura è diviso in due e saldato su entrambi i lati della scheda con il cavo centrale (coperto con isolante bianco) saldato direttamente all'angolo in basso a sinistra della scheda.
Risalda i cavi partendo da quello centrale (bianco) alla PCB.
Quindi salda un fascio della schermatura sull'altro lato della scheda.
Gira la presa e salda l'altro fascio della schermatura.
Suggerimento: l'obiettivo è dividere in parti uguali la schermatura tra fronte e retro della scheda e non tirare il cavo centrale.
Usa il multimetro per controllare il lavoro:
I contatti 1 e 5 non devono essere in corto circuito con il 2 e 3
Dovresti leggere una tensione di 6,8 V in DC tra loro
Se tutto sembra a posto, è il momento di provarlo con il tuo Mac. Anche se il LED non si accende (potrebbe essere stato danneggiato dal corto circuito) accendi il Mac e controlla se si sta caricando.
Per finire:
Fai scorrere il gommino fino in fondo al cavo e usa un paio di pinze per chiudere la morsa in metallo.
Se vuoi, puoi anche usare dell'Araldite o della colla a caldo per isolare la PCB.
Fai scorrere la copertura in plastica sopra la presa: dovrebbe essere abbastanza stretta da reincastrarsi correttamente, altrimenti usa qualche goccia di super colla.
Se tutto va a buon fine, dovresti guadagnare molti altri anni di vita per il tuo fidato caricatore.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
