Salta al contenuto principale
Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia
Cosa ti serve
  1. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia, Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 1, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia, Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Aprire la zip della giacca Patagonia.
    • Esamina l'area della giacca che necessita la riparazione. Se la giacca ha la fodera, o la parte che deve essere riparata non è cucita a riquadri trapuntati ed è separabile dal davanti della giacca, seguire la presente guida.
    • Se la parte della giacca che deve essere riparata non è foderata, consultare Come riparare un riquadro trapuntato.
  2. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 2, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cercare la cucitura più vicina alla parte da riparare. Nel nostro caso, si tratta della cucitura in fondo al capo.
    • Utilizzando uno scucitore, rimuovere delicatamente i punti visibili della cucitura.
    • Gli scucitori sono molto appuntiti, per cui è facile bucare o strappare il tessuto della giacca. Fare attenzione a scucire solo i punti e a non strappare la giacca. Prenditi il tuo tempo.
  3. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 3, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scuci la cucitura fino a quando non hai scucito diversi centimetri di cucitura su entrambi i lati del buco. Quindi continua a strappare nella direzione della cucitura perpendicolare più vicina. Nel caso illustrato qui, è la cucitura della cerniera.
    • Una volta scucita, si dovrebbero vedere i riquadri trapuntati all'interno della giacca.
  4. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Individuare la cucitura perpendicolare più vicina. In questo caso, si tratta della cucitura che fissa la fodera alla giacca mediante il tessuto di rinforzo della zip.
  5. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 5, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scucire finché la parte aperta supererà abbondantemente l'area che deve essere riparata (da 8 a 12 cm).
    • In questo caso, si dovrà scucire fino a circa metà giacca.
  6. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 6, immagine 1 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 6, immagine 2 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizzare lo scucitore per rimuovere i punti della cucitura in raso a fondo giacca che tiene ferma la fodera.
    • Questo passaggio non è necessario su tutti i modelli di giacche. Se la fodera si separa senza scucire questi punti, saltare il passaggio.
  7. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 7, immagine 1 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 7, immagine 2 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserire lo scucitore tra le due parti di tessuto e rimuovere con cautela i punti tra loro che tengono uniti i due lembi.
    • Fare attenzione a scucire solo i punti e non strappare il tessuto!
  8. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 8, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sollevare e ripiegare la fodera, per lasciare scoperta l'area che deve essere riparata.
  9. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se la giacca ha una tasca, assicurarsi che le due linguette che la tengono ferma siano state scucite nei passaggi precedenti.
    • Se le linguette sono ancora attaccate, scucire i punti rimasti.
    • Sollevare la tasca e allontanarla dalla parte che deve essere riparata.
    • Al momento di ricucire la giacca, assicurarsi di ricucire anche le due linguette della tasca.
  10. Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 10, immagine 1 di 2 Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia: passo 10, immagine 2 di 2
    • A meno che la riparazione da effettuare non si trovi proprio sul bordo del capo, lasciare integro il cordoncino di regolazione. Se è possibile lavorare senza rimuoverlo, sarà tutto più semplice e si eviterà di doverlo ricucire.
    • Al momento di rimontare la giacca, cercare di seguire gli stessi punti delle precedenti cuciture per evitare che le piume dell'imbottitura escano da nuove aperture. Se possibile, una volta terminata la riparazione dare un colpo di vapore alla giacca. Ciò servirà a chiudere eventuali fori e a evitare l'ulteriore perdita di piume dall'imbottitura.
Conclusione
Per rimontare la giacca, seguire i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
88.898 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
3 Commenti
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Byron Go - Replica
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Sew a Straight Stitch). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
Brittany McCrigler -
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
fawwad qureshi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 15,192
