Salta al contenuto principale
Homelite UT44172 Blades Replacement
Cosa ti serve
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: passo 3, immagine 1 di 2 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, immagine 1 di 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, immagine 2 di 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
Conclusione
Adam soto
Membro da: 01/30/15
301 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 703
