Salta al contenuto principale
HTC Touch LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
Conclusione
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 10,857
