Introduzione
Use this guide to replace the battery in the HTC Thunderbolt.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
  • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
  • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
Aggiungi Commento
Guida ai regali per la festa del papà
Facciamo onore non solo ai nostri padri — festeggiamo tutti i mentori che ci hanno insegnato a riparare.
Facciamo onore a chi ci ha insegnato a riparare.
Lift and remove the rear panel.
  • Lift and remove the rear panel.
Aggiungi Commento
Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand. Remove the battery from the inner frame.
  • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
  • Remove the battery from the inner frame.
Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Membri
12 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 720
