Salta al contenuto principale
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the back case.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 921
