Salta al contenuto principale
HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove these two 4mm Phillips screws on the back panel using a Phillips #00 screwdriver and remove the cover to reveal the CMOS battery
  4. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Locate the CR2032 watch battery
    • Using a 2.5mm flathead screwdriver, carefully pry up the battery using the tab to the right of the battery
  5. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The CMOS battery is now removed from your system.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Cory Mayer
Membro da: 04/01/14
879 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 8,393
