Salta al contenuto principale
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 1 di 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 2 di 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 3 di 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 6,012
