Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
Conclusione
John Park
Membro da: 04/06/11
273 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,551
