Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p
Cosa ti serve
  1. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il laptop finché non è in ibernazione o spento. Non rimuovere la corrente finché tutte le luci non sono spente.
  2. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Una volta che il computer è spento, rimuovi la batteria. Fai scorrere il cursore piatto verso la posizione di sbloccaggio.
  3. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria. Spingi la batteria in avanti e rimuovila dal laptop.
  4. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita la vite che fissa il lettore CD. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0. Sfila il lettore CD dopo aver rimosso la vite.
  5. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi le viti sotto il lettore CD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il sistema usato nella guida aveva solo una vite. Se il tuo ne ha tre, agisci di conseguenza.
    • Dopo aver rimosso le viti del poggiapolsi, svita le viti sotto il lettore CD. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #000.
  6. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi le viti inferiori: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la batteria ed il lettore CD, svita le 11 viti che tengono fermo il poggiapolsi.
    • Questa vite è nascosa dietro un'adesivo. Se persa/danneggiata, è solo per estetica.
    • Non si trovano su tutti i modelli. Su alcuni modelli, ci sono viti in questa zona. Se vedi delle viti qui, devono essere svitate.
  7. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se vuoi riutilizzare i piedini originali, incollali ai cappucci della cerniera per preservarne l'adesivo.
    • Rimuovi i cappucci della cerniera. Per fare ciò, rimuovi i piedini in gomma. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Svita le viti sotto i cappucci della cerniera. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
  8. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere completamente il poggiapolsi: il tasto di accensione è ancora collegato alla scheda madre.
    • Se stai avendo problemi nel rimuovere il poggiapolsi, prova ad usare un plettro.
    • Usa uno strumento in plastica per rimuovere il poggiapolsi. Dopo aver liberato tutti e 3 i lati, scollega la tastiera ed il trackpad. Ruota le alette in plastica nera sui connettori verso l'alto per rimuovere i cavi.
    • Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, il poggiapolsi può essere spostato in avanti. Se necessario, puoi usare uno strumento di apertura.
  9. Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione poggiapolsi HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, Scollega il tasto di accensione. Ruota l'aletta in plastica nera verso l'alto e rimuovi il poggiapolsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.419 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.506 Guide realizzate
5 Commenti
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
Trevor Gilbert - Replica
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
Oche Ejiga - Replica
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
thecrowrules1982 - Replica
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 6,311
