Salta al contenuto principale
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
Conclusione
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Martic Smith
Membro da: 05/29/16
124 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 751
