Salta al contenuto principale
HP Mini 311 WWAN Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: passo 3, immagine 1 di 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: passo 5, immagine 1 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: passo 5, immagine 2 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: passo 5, immagine 3 di 3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,453
