Salta al contenuto principale
HP Mini 311 Battery Replacement
  1. HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 311 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,014
