Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
    • Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
    • Le viti a croce Phillips #1 non verranno rimosse dalla copertura, ma devono essere svitate.
    • Alcuni modelli hanno una posizione delle viti leggermente diversa, mostrata nella seconda immagine.
  2. Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ruota il portatile in mdo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
    • Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
    • Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
    • Dovresti sentire un suono secco quando sganci gli angoli.
  3. Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi la copertura posteriore e sollevala lentamente dal dispositivo.
    • Non ci sono cavi collegati alla copertura posteriore. Separala comunque prestando attenzione: ci sono delle componenti elettrice nelle vicinanze.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questa procedura è importante, in quanto è il primo passaggio di tutte le guide per accedere alle componenti interne del computer.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Membri
18 Guide realizzate
2 Commenti
vous auriez le numero de piece a commander , je ne le trouve nul part
F H - Replica
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
Fiona Fars - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 258
Tutti i Tempi: 27,520
